Comment remonter le boîtier de filtre a air ?
Tagada
Galerie de Tagada
Message par Tagada »
Bonjour, j'essai de remonter la boite à air (démonté par le précédent proprio) sur mon 600 zzr600e (96)avec ram-air et je voudrais savoir si il y a une astuce ou méthode pour remonter le boitier de filtre sans tout démonter les conduits de ram-air voir carénage ?
Merci d'avance
Re: Comment remonter le boîtier de filtre a air ?
Si la méthode existe tu peux poster un tutoriel.
Perso, j'ai finis par démonter le carénage la première fois car mes mains n'y arrivaient plus...
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Message par Sixou28 »
Pas besoin de démonter faut forcer un peu et s' aider d'un tournevis comme d'un démonte -pneu.
1200 ZZR 2004 102 000 km
Mouais.... pas tres minutieux comme methode !!!
pinoux
Moto : 1100 de 1998
Kilométrage : 56000
Galerie de pinoux
Message par pinoux »
Marc_be
Moto : ZZR 1400 ABS 2009
Kilométrage : 26000
Galerie de Marc_be
Message par Marc_be »
oufty un tournevis en caoutchouc alors [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Président du club M.C.P. Les Routards Saint-Sauveur
http://mcp-les-routards.forumactif.com/
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Pas minutieux? Faut pas non plus tomber dans le psychose de la micro rayure. C'est du caoutchouc donc souple par définition et les tuyaux se portent très bien malgré plusieurs démontages.
Le plus facile c'est de tomber la tête de fourche, sinon le caoutchouc de la boite à air et des arrivées des RAM AIR est assez épais pour supporté une aide via un tournevis ( pas un marteau / burin )
vincenzo59
Moto : ZX600D - ZX600E
Kilométrage : 56000
Galerie de vincenzo59
Message par vincenzo59 »
Ah les P*** de ram air sur le ZX600E :).
Avec une ficelle autour des ram air qui les écrasent un peu. C'est possible de les faire rentrer. Si tu connais c'est un peu le même principe que pour monter un pare-brise ou custode sur une voiture ancienne (donc pas un pare brise collé).
La moto est un plaisir, pas un délire
lacalolu
Galerie de lacalolu
Message par lacalolu »
dnstouron a écrit :Le plus facile c'est de tomber la tête de fourche, sinon le caoutchouc de la boite à air et des arrivées des RAM AIR est assez épais pour supporté une aide via un tournevis ( pas un marteau / burin )
[smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] sans tout tomber, en enlevant juste les caches latéraux et en dévissant, ça passe.
Le pb du tournevis et/de la ficelle est que ça marque ton conduit: c'est pas grave en soi mais c'est moche et ça montre que la machine est pas traitée avec soin, ce qui peut-être chiant à la revente ou en cas d'expertise, ou même chez le concess': le garagiste fera plus gaffe à une moto soignée qu'à une négligée [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
