souci installation permanente voltmetre
- gilles38
- Kilométrage : 52000
- Galerie de gilles38
Bonjour, j ai installé récemment des voltmètre sur mes cheries. Sur la 12 impec. Sur ma xt, quand je tourne le guidon a l arret cela influe systématiquement sur le voltage (il diminue de 12.5 a 12.2 volts en variant) je bouge les câbles, les faisceaux, l'interrupteur, je martèle les comodos... non rien ne se passe tant que me guidon lui ne bouge pas! Si cela vpus evoque quelque chose... merci par avance
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Re: souci installation permanente voltmetre
Si ton régime moteur varié , sa peu influences .
Je pense à un problème de masse.
Tu dois passer par les roulements de colonne si c'est sensible uniquement lorsque tu bouges le guidon moteur arrêté.
- gilles38
Ah... oui... je vais vérifier où je prends la masse. Merci les gars. Je voys tiens au jus.
- gilles38
Voici donc mon retour effectivement je prenais la masse au niveau du guidon donc le jus passait par la colonne de direction j'ai changé le point de prise et depuis plus aucune variation du voltage Merci encore pour la pertinence des remarques.
- mathieu frank
- Moto : 1200zzr 2003
- Galerie de mathieu frank
- devos zzr12
- Galerie de devos zzr12
+1ptite photo SVP ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- kazawaki
- Moto : ZX11R
Et +11
je veux bien voir aussi !!
Je me tâte sur celui ci
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... -moto.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- gilles38
Jenvoie photos et lien ce soir! A+.
ouh, il est cher ton voltmètre. j'ai pris les miens chez Miniinthebox (chinois) les 3 indiquent les même valeurs (-j'ai comparé) , et j'ai comparé aussi avec mon voltmètre. ok aussi (même si mon voltmètre n'est pas du haut d gamme). ils continuent de fonctionner depuis... 6 mois! tout va bien!
le voltmètre est inséré sous le bocal de frein avant. comme il a deux ergo placé en symétrie, le premier tiens dans la rainure de gauche, le second je l'ai ficellé avec un cable électrique noir de 1 mm. il est raide comme un passe-lacet. Et rien n'est perceptible... je trouve que c'est bien dissimulé et cela ne fait pas pièce rapportée.... Et au guidon, cela se voit bien.
l'interrupteur est placé sous le bracelet de gauche.. il ne se voit pas du tout (bon là oui, il n'y a pas le réservoir) . faut savoir ou glisser le doigt!
branché en direct sur la batterie (avec fusible...) masse prise sur vis fixation avant réservoir...
A+!
les liens:
http://www.miniinthebox.com/fr/jtron-0- ... 17084.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.miniinthebox.com/fr/ds-425-c ... tely_buy_6" onclick="window.open(this.href);return false;
A+!
A+!
les liens:
A+!
