qu'es-que cette demie lune?
sonoiyo
Moto : KAWASAKI 1100 ZZR de 1992(zxt10c)
Kilométrage : 65000
Galerie de sonoiyo
Message par sonoiyo »
J'ai retrouvé cette demie lune en ouvrant mon carter d huile,es-que quelqu'un serais d'ou sa viens?
La photo est dans la galerie,je sais pas mettre la photo ici,dans mon message.Merci.
Modifié en dernier par dnstouron le ven. 28 août, 2015 8:35, modifié 1 fois.
Raison : Ajout de l'image
Re: qu'es-que cette demie lune?
Cela ressemble à l'axe de pignon de pompe à huile.
KIKI a répondu dans le post : démontage d'un moteur de 1100 en photos.
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] C'est un pion de centrage.
Je ferme ce post qui fait double emploi.
sonoiyo
Kilométrage : 65000
Galerie de sonoiyo
DEMIE LUNE(collet de pastilles)
Salut tout le monde!!
Voici la demie-lune trouvé dans mon carter d'huile.
je pense que c'est un des collets qui retient les pastilles.Je me demande comment sa ce peux.
Avez-vous une idée à mon problème?
Es l'ancien propriétaire ayant fais tomber cette demie lune en voulant remplacer les pastilles et là laisser dedans,et la remplacer par un neuf,ou bien c'est un des collet présent,qui est tombé dans le bas moteur???
Es vraiment possible car mon moteur tournais très bien avant que j'ouvre pour refaire la boite.En ayant le bas moteur toujours ouvert,puis-je vérifier du bas si ce collet est manquant sur l'une des tiges de soupapes au niveau des pastilles?
Si la photo n'ai pas présente là,elle est dans ma galerie de photo.(J'ai fais plusieurs photos).
J'ai vraiment besoin d'aide.
guinome
Adhérent ZZR-Leclub : 221
Galerie de guinome
Re: DEMIE LUNE(collet de pastilles)
Message par guinome »
Pour moi ça ressemble plus à une clavette de queue de soupape. pour voir s'il en manque une elles sont cachés sous les pastilles. Par le bas du moteur tu ne verras rien du tout, il faut passer par le haut comme pour un réglage de jeu au soupape.
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
je rejoins guinome
clavette demi lune queue de soupape
Si les 2 photos sont de la même pièce, c'est trop grand pour être une clavette de soupape. Tu devrais mettre quelque chose à côté de la pièce (une règle ou une pièce de monnaie) pour qu'on puisse évaluer les dimensions et sous plusieurs faces.
Sur la 1ere photo, on dirait un pion de centrage, mais quand on voit la 2e, l'hypothèse tombe à l'eau.
sonoiyo
Kilométrage : 65000
Galerie de sonoiyo
Salut les gars,oui c'est bien une clavette de queue de soupape.
Pour ce qui est de la 1ere photo Laurent59 ce n'ai pas la mienne je l'avais copié sur un tuto,merci quand meme.
puis merci phil 56 et guinome vous avez bien compris mon problème mais ce qui a,c'est que j'en connais
pas assez pour faire sa.Si il y a quelqu'un sur Lyon qui peux me donner un coup de main,il seras bien venue.
Je vous tiens au courant .Ciao Ciao
J'avais oublié!! il y a d'autres photo de cette clavette dans la galerie photo
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] wahou !!! Donc ta enlever le couvre culasse et ta trouver sur quelle soupape ??
C est dingue quand même ! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] comment sa à pue arrivé ??
Donc si c est bien sa , il va falloir déposé la culasse !! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Après à voir , j ai peu être un technique , [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] mais c est un peu rock and roll [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] .
guinome
Galerie de guinome
avant de deculasser quoique ce soit contrôle que tous tes clavette sont présentes. après dans l'hypothèse où il en manque une demi il est toujours possible de la remettre en place sans deculasser avec la technique de la ficelle que l'on passe dans le cylindre par l'orifice de la bougie.
Modifié en dernier par guinome le lun. 31 août, 2015 0:31, modifié 1 fois.
C est quoi cette technique ??
guinome
Galerie de guinome
Une technique de vieux !! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
-Tu déposse les 2 AAC,
-tu places le piston du cylindre incriminer en position basse,
-tu remplis avec de la bonne ficelle le cylindre par l'orifice de bougie (tout en gardant un bout dehors tout de même [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] ),
-une fois bien rempli tu fais remonter ton piston pour comprimer la ficelle contre les soupapes et là tu peux enfin travailler du coté AAC.
Ça te permet de bloquer les soupapes pour pouvoir comprimer les ressorts pour accéder aux clavettes.
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] excellent !!!
J avait la même , mais avec un compresseur .
sonoiyo
Kilométrage : 65000
Galerie de sonoiyo
Non Kasawaki, je l'ai pas trouvé dans la culasse, mais dans le carter d'huile, car je refais la boite.
Et pour ta technique Guinome, il faut que j'ouvre alors!!obligée ?
Y en as pas une autre par le bas alors ? je suis dégouté, je suis déjas débordé par le reste .
Mais je me demande quand meme comment cela peux arrivé, surtout que je l'ai trouvé en bas dans le carter d'huile.
Et mon ZZR tournais super bien, là je sais pas car elle est en pièce détachée.
Ce que je sais, sais que l'ancien propriétaire avais refais le moteur avant que je l'achète, et je me dit que peut etre
c'est lui qui l'avais fais tomber en changeant les pastilles et la laisser là, car franchement dite moi, es vraiment
possible que la clavette sorte de sa place ?
Alors franchement , ta déjà déposé le moteur .
Enlever le couvre culasse , c est 3 Foix rien !!
Et non !!! Ont ne peu pas retirer une clavette demie lune de soupapes en changent une pastille .
Ou alors je voudrai savoir comment !??
Perso , sur le tas de pue à GROIN [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] , j avais un morceaux de chaîne de distribution qui c était barré .
Je les retrouver aussi au fond du carter d huile , enfin , juste la moitié [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Je vait chercher les photos , si je les retrouve , c était une TRÈS mauvaise période pour moi [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
J espère ne pas avoir tout fait disparaître [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] .
Tien admire [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Ou qu'il ai le morceaux de chêne de distribution !???? [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] hein !!! Ou qu'il ai ????
mdr ben il était la le petit salopard !!! Et encore que la moitié , le reste ...... Je le cherche encore , les longue soirée d hiver [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Modifié en dernier par kazawaki le lun. 31 août, 2015 2:03, modifié 1 fois.
sonoiyo
Kilométrage : 65000
Galerie de sonoiyo
je disais que peut etre que l'ancien propriétaire avais fait tombé la clavette en bricolant dedans,kazawaki
Si ça viens des soupapes, c'est au dessus des pistons alors comment ca peut se retrouver dans le carter d'huile
Je suis pas spécialement expert en mécanique mais la je crois que j'ai un soucis de physique
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Message par Sixou28 »
Message par dnstouron » Lun 31 Aoû, 2015 8:14
Tu me rassure, je me trouvais un peu con sur ce coup là... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
1200 ZZR 2004 102 000 km
En tombant par le puit de la chaîne, tu peux arriver dans le carter inférieur puis poussé par les flux d'huile arriver tout en bas dans le carter d'huile.
Avec un peu de chance, elle n'a pas été mâchouillé entre chaîne et pignons présent sur le périple ...
sonoiyo
Kilométrage : 65000
Galerie de sonoiyo
En effet,donc ma demie a bien du tomber jusqu'en bas du moteur,mais ce que je comprend toujours pas
c'est comment cette clavette de queue de soupapes peux s'enlever toutes seul,avez-vous une réponse?
Es possible?
[smilie=greencolorz4_pdt_18.gif] non , vraiment je ne voit pas comment .
As tu déposé le couvre culasse pour vérifier ?
guinome
Galerie de guinome
Non vu le process pour les démonter ça ne peux théoriquement pas partir tout seul.
À toi de nous dire s'il manque une demi clavette parmi tes queue de soupape afin de pouvoir échafauder certaines l'hypothèse.
sonoiyo
Kilométrage : 65000
Galerie de sonoiyo
Donc je pense que c'est l'ancien propriétaire qui l'avais fais tomber et la laissé en la remplaçant quand il avait refais le moteur.
Je ne pense pas ouvrir le cache culbu,enfin je sais pas je verrais, si je trouve un bon connaisseur en ZZr sur Lyon,je l'ouvre car
je ne veux pas me lancer dans quelques choses que je ne connais pas assez.
En tout k, je vous tiens au jus.Et puis merci pour vos réponses.
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] heu .... Je suis désolé !! Mais pour être sur , tu dois ouvrire et vérifier qu'il ne manque pas une clavette quelques par .
Imagine si effectivement elle vient d une de tes soupapes [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
La tu refait ta boite , mais si une soupape se barre [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] ta fait tout sa pour rien !
De plus déposé le couvre culasse , il n'y a vraiment rien de compliqué [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Après tu contrôle une pastille après l autre et tes fixé !
Même pas besoin de déposé la distribution [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
je plussois avec kazawaki
kazawaki a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] heu .... Je suis désolé !! Mais pour être sur , tu dois ouvrire et vérifier qu'il ne manque pas une clavette quelques par .
Oui...Mais... y a belle lurette que la soupape aurait degagé s'il manquait une demi lune... c est d ailleurs impossible d en perdre une en fonctionnement...
sonoiyo
Kilométrage : 65000
Galerie de sonoiyo
Slt les gars,je vous tiens au jus
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
Oui, tout a fait d'accord, avec une seule ça marche pas ... ou alors pas longtemps
