arbre a came
vincent17
Moto : 1100 zzr 1996
Kilométrage : 48500
Galerie de vincent17
arbre a came
Message par vincent17 »
bonjour a tous
je viens de faire l’acquisition d' un 1100 zzr de 1996 , l'ancien proprio m'a dit qu'il avait mis des aac d'un autre model pour le débrider
donc j'ai enlevé le cache sup , sur les arbres a cames il y a un B et la came fait 36.8mm
est ce que sait ok pour la mettre en full
Re: arbre a came
Bonjour vincent17,
Avant de poster ce message, tu as oublié de te présenter comme demandé dans ton mail d'inscription ce qui est la moindre des choses lorsqu'on demande des conseils.
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Ton message restera verrouillé tant que tu n'auras pas accompli cette petite formalité.
Les présentations sont ICI
ORCA
Kilométrage : 24500
Galerie de ORCA
Re: arbre a came
Message par ORCA »
Déverrouiller mon philou
ORCA GaZ GaZ .
Re: arbre a came
salut vu la cote de came ennoncée tu es en full... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: arbre a came
presque en full, tu as des aac full. Il te faut des pistons pour être vraiment en full
Mais déjà c'est bien mieux
Re: arbre a came
+1100 Le millésime en ta possession est aussi bridé aux pistons. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
vincent17
Kilométrage : 48500
Re: arbre a came
salut a tous
bridé au piston ? il faut changer les pistons ? par des wesico par exemple
Re: arbre a came
Le kit Wiseco t'oblige à réaléser tes cylindres car tu augmentes la cylindrée.
1109 cm3 au lieu de 1052.
Sinon, il faut :
- Trouver des pistons de "C" ou de "D" des derniers millésimes (1999-2001) de mémoire
- Acheter des segments neufs
- Déglacer les cylindres
En fonction de ton choix,tu as un 1100 "D" avec ses 150 CV ....... ou plus. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
vincent17
Kilométrage : 48500
Re: arbre a came
OK merci , je vais voir , selon se que je trouve
Baptux1100
Moto : 1100 D1 et 600FZS 2000
Kilométrage : 62000
Galerie de Baptux1100
Re: arbre a came
Message par Baptux1100 »
Impressionnant cette manip, ça a l’air plus facile de racheter une D bridée aux carbus et de la débrider...
J’ai une D de 93, au début j’étais content car je l’ai payé 1400e avec quelques bricoles à faire dessus
Elle roule très bien, mais elle est bridée ..
Si je change les AAC mais pas les pistons, combien je peux espérer gagner?
Les AAC de modèles C ou D post 97 sont identiques j’imagine?
je suis un bébé mecano, j’ai jamais fait de distri/jeu au soupapes/changement d’AAC, mais pour la fierté (et les 150cv) je suis prêt à me lancer en suivant les super tutos de Dnstouron et Rata!
Re: arbre a came
150cv est très optimiste
130 serait plus réaliste
Re: arbre a came
tout dépend ou tu mesures la puissance ( Roue ou vilebrequin )
A la roue avec uniquement les AAC tu seras autour de 120cv ça dépend de l'état de santé de ton moteur, un débridage complet t'approche des 130cv à la roue et quelques point de couple en plus
Baptux1100
Kilométrage : 62000
Re: arbre a came
Le but c’est avant tout de libérer le haut du compte tour, parce que c’est un peu tristou dans cette configuration
Merci pour les infos ;)
Re: arbre a came
Mon 1100D de 2001 fait 118ch à la roue.
Pour les pistons, t'emmerde pas. Change déjà tes AAC et ce sera bien.
