ZZR 1100 C1 BRUIT moteur de V4
Templier
Galerie de Templier
Message par Templier »
Salut tout le monde :) [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Voilà ma belle a un problème de bruit moteur ou a bruit a l’échappement c vraiment bizarre vue quelle tourne bien pourrait être mieux mais bien tiens le ralenti monte dans les tours etc [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Mais par contre elle a un bruit VTR 1000 ou de VFR 750 !!! elle n'a plus son beau bruit de 4 en ligne... et ceci d'un coup ... [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Avez vous déjà rencontré un tell problème sur votre Kawa ?
Merci les amis d'avance de vos conseils et expérience [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Tof :)
_moto1_
.: ZZR 1100 : ZX11 / ZX10R Ninja :.
Re: ZZR 1100 C1 BRUIT moteur de V4
Elle fait ce bruit à tous les régimes ?
As tu vérifié ton niveau d'huile ?
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] J'espère pour toi que tu n'as pas descendu une bielle.
Si elle prend ses tours, c'est étrange.
Je pense plutôt à un collecteur percé ou bien un joints d'échappement.
Templier
Galerie de Templier
Bonsoir
Merci de vos réponses :)
Philoux: Oui a tous les régimes mais elle a la pêche a tous les rapports l'huile je vérifie très souvent le niveau don c si ct une bielle elle roulerait sur 3 cylindres?
B'Lial: Le collecteur percé donnerait un tel bruit? ou un joints d'échappement ?
J'ai été voir un mécano qui m'a dit que ct ma rampe de carbus qui été encrassée... gicleur etc
Qu'en ^pensez vous?
Avec ta description, tu parles toi même d'un changement de bruit de ta moto.
Tu confirmes qu'elle tourne plutôt bien.
Si tu n'as pas une fuite sur l'échappement tu peux avoir un défaut de richesse mais le comportement moteur en serait affecté
La richesse joue sur les bas régimes donc je n'y crois pas du tout. [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Templier
Galerie de Templier
Oui c clair je suis d'accord avec vous deux, la rampe est sans doute quelque peu affectée mais elle tourne bien pour un bourrin de 70 000 km changement des consommables tout azimuts il y a une semaine, je pense que le pot 4 en 1 racing doit être percé ou/et les joints d'échapements
Dernière question avant que je mette à poil ma princesse [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
y a t il un test ou diagnostique avec de démonter pour savoir si et ou le pot est percé? et comment voir si un ou les quatre joints d’échappements sont HS?
Merci de votre patience et temps :) super sympa [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Par la suite je vous ferai un debrief des résultats pour d'autres qui ont ou auront la même patho sur leurs pin up :)
/Christophe :)
Tu peux avoir un assistant qui bouche les échappements pendant que tu écoute à l'avant de la moto.
Tu devrais savoir si c'est devant ( joint sortie de moteur ) ou dessous ( joint collecteur/silencieux )
Bonne chasse.
Templier
Galerie de Templier
Ok Merci B'Lial je vais suivre tes conseils :)
Des que j'ai testé je raconte le résultat
/Christophe
Templier a écrit :elle tourne bien pour un bourrin de 70 000 km
Ben, heureusement! C'est rien 70 000km...
