mise en route et allumage
flyben
Moto : ducati d'abord, 600zzr
Galerie de flyben
Message par flyben »
salut
bon.
j'en suis aux tests
je mets la clé, j'ai tous les feux qui fonctionnent (clignos aussi)
j'ai les feux stop ok
j'ai du démarreur (gnnii)
donc le relais est ok
le gros fusible de 30A est ok aussi
seulement voila elle craque pas.
en vérifiant la tension à la pompe à essence : 0v ..
j'ai essayé de checker une bougie sur la culasse : pas d'etincelle
les nexts steps
je vais checker la tension aux bobines
et aussi le capteur d'allumage
mais normalement c'est le cdi qui contrôle tout ça ??
j'ai branché un plus et une masse sur la batterie mais j'avais démonté la pompe à essence
en écrivant j'ai la vague impression que j'ai pas remis la masse sur le support de pompe .. ça peut être ça ?
Flyben
Re: mise en route et allumage
avec pas de chance c'est ton nieman qui est mort
flyben
Galerie de flyben
ce serait ballot .. je l'ai acheté d'occase avec le jeu de clés :(
la pompe electrique est allimentée par le capteur d'allumage au travers d'un relais. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Commence par tester ta pompe à essence tout seule sur la batterie.
Bonne continuation. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
flyben
Galerie de flyben
il est où ce relais ?
comme j'ai tout rebranché sans forcément avoir de plan
ben
Le fameux relais est du côté du bac de batterie.
Tout dépend du nombre de fois que ceal a été démonté [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
Commence par tester ta pompe en lui amenant du 12V sur la bonne broche de la prise de la pompe.
flyben
Galerie de flyben
on va voir ça oui
as tu cherché dans les archives du forum avec la fonction recherche, enfin comme dnstouron pas d'allumage et pas de pompe à essence c'est plus que probable que ton neiman soit HS
Et pourquoi ne pas mettre une nourrice d'essence en hauteur pour s'affranchir des éventuels problèmes de pompe à essence ?
flyben
Galerie de flyben
j'ai essayé avec la nourrice
pas mieux.
du coup va falloir regarder pour shunter le neimann alors .
pas d'allumage et pas de pompe à essence, bein c'est toujours le neiman en panne
flyben
Galerie de flyben
je récupère les clés de l'autre neimann ce weekend du coup :D
flyben
Galerie de flyben
que dalle :-( ..
va falloir shunter le neiman pour faire des essais avant de demonter toute la moto
flyben
Galerie de flyben
j'ai le service manual
y a plein de debug electrique donc... va y avoir du tracking.
je vais m'occuper de ça après l'ascension je pense
flyben
Galerie de flyben
bon ..
Capteur d'allumage mal monté, fil pincé
relais de pompe à essence déconnant
en magouillant les fils elle a craquée
à commander : un capteur neuf, un joint de carter d'allumage et les pochettes de joints carbus .. ça pisse de partout dès que la pompe mets vraiment en pression
le reste n'est qu'affaire de réglage :D
bon courage, un peu de taf mais rien d'insurmontable
flyben a écrit :bon ..
Ben c'est plutot une bonne nouvelle [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
flyben
Galerie de flyben
c'est clair .. d'autant que ça faisait chier de pas arriver à la faire craquer..
soit dit en passant, celui qui a conçu le carénage, je le passerais volontiers au mixeur quand même
en passant .. personne n'aurait un capteur d'allumage en rab ? ou une bonne adresse ?
C'est quoi ton problème avec le capteur d'allumage ?
un petite photo SVP [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
flyben
Galerie de flyben
http://www.cjoint.com/c/FHum6KXZ2SR" onclick="window.open(this.href);return false;
je buterais bien le mecano precedent
je vais essayer de ressouder plus gaine thermo .. mais faut refaire le joint aussi
Désolé mais je ne distingue pas le problème [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
De mémoire, tu as un passe fil qui permet de faire coullisser le câble.
En prenant un peu de longueur côté exterieur, tu devrais avoir suffisament de place pour faire une belle soudure avec double couche de gaine thermo.
La deuxième couche etant plus grande que la première.
flyben
Galerie de flyben
Hello
si le cable peut coulisser dans le passe fil ce serait top, je vais essayer .
en plus adapté au web
Effectivement, les electrons ont beaucoup plus de difficultés pour prendre le virage [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
