risque casse chaine de distri ?
Lapin24
- Moto : Vulcan S 2015
- Kilométrage : 9500
- Galerie de Lapin24
Encore moi ;)
J'ai ma chaine de distri qui fait du bruit (je crois), et en tout cas mon tendeur de distri est à fond. La ZZ a 62000 bornes.
Est-ce qu'il y a un risque de casse de chaine de distri ? Ca s'est déjà vu ? Ou bien de sauter une dent toute seule, par exemple à haut régime ?
Y'a des vrais risques à court terme ?
Depuis que j'ai mis un tendeur neuf ça fait moins de bruit, mais ça en fait quand même...
Je suis sur le point de changer la chaine, mais pas tout de suite : le dérive chaine que j'ai reçu a un chasse-axe trop court, et l'axe ne sort qu'à demi (tests faits sur une chaine d'entrainement dans mon garage, pas en direct sur la moto ! :) ). J'attends le retour du vendeur web, pour voir s'il me le change, s'il a une solution, s'il me rembourse, etc. Chez silverperf ils en ont un (j'ai eu une personne de chez eux hier), mais avec 2-3 semaines de délai. Donc dans tous les cas ça me repousse à dans 1 mois, donc 1000 bornes.
Si je ne dépasse pas les 8-9000, vous pensez qu'il y a des gros risques ?
- laurent59
- Galerie de laurent59
Re: risque casse chaine de distri ?
Pour démonter la chaîne, pas besoin de dérive chaîne, un coup de meuleuse...
Lapin24
J'en ai pas, et je veux faire "le petit train", donc faut que l'ancienne soit en bon état quand meme, pour attacher proprement les 2 chaines. Et apres faudra les re-séparer proprement etc.
C'est super rare que la chaîne de distribution casse ... mais le plus gros soucis c'est qu'elle saute des crans et que la levée des soupapes ne se fasse plus au bon moment ....
Et là c'est le drame pour les pistons/soupapes ....
Lapin24
Ouais c'est ce qu'il me semblait. C'est pour ca que je parlais de ne pas rouler à trop haut régime (9000 -> 14 000) en attendant. J'imagine que c'est plus à haut régime ou en conduite brusque que ça peut sauter une dent, non ?
Je dirais (mais je suis pas un expert ) qu'a chaque démarrage tu as un risque
Salut Lapin,
pour remplacer ta chaine:
Tu position le villebrequin en position de réglage.
Tu choisis un maillon.
Tu verrouilles tes arbres à cames pour qu'ils ne tournent pas tout seul ( poussé par un ressort de soupape ).
Tu demontes le tendeur de distribution.
Tu attache les deux maillons de part et d'autre du maillon martyre avec un très long fil de fer ou fil de pêche chacun.
Tu coupe/détruit le maillon
Tu attaches ta nouvelle chaine à l'un des deux fil précedemment installé.
Tu prends ton temps pour faire l'echange .
Tu refermes ta chaine ( sans la faire tomber au fond
Tu recalles ta distribution et voilà.
Un alternative c'est de virer les AAC et les bougies pour passer la chaine en tournant le vilebrequin![génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_12.gif)
Lapin24
Déjà, y'a le "coupe / détruit" le maillon qui me gêne : couper / détruire quoi que ce soit au dessus de la culasse, même en remplissant le tout de draps chiffons etc. pour tout bien colmater, ça reste super risqué, y'a de la limaille de fer qui peut descendre dans le fond, etc. J'aime pas ça.
J'ai même vu des vidéos de mecs qui font ça au marteau et chasse goupille.
Moi chuis bien trop délicat comme garçon
Je fais au dérive chaine qui pousse doucement l'axe et le sort peinard, ou je ne fais pas. Je me connais, j'y pas envie de flinguer ma meule :)
Ensuite ma chaine kawa est arrivée fermée. Je suis en attente d'un dérive chaine qui saura me l'ouvrir proprement sans l'abimer. Et me la refermer proprement à la fin des opérations.
Il faudra ouvrir celle en place sur la moto, proprement, sans forcer, taper, ou couper quoi que ce soit. Toujours le même outil.
Ca marche très bien cet outil, sauf que celui que j'ai reçu a un défaut et il ne sort pas complétement l'axe du maillon. Remboursement intégral en cours par wemoto, qui est très très à l'écoute de ses clients !
Accrocher les deux chaines et faire le tour du vilo, ben oui, je vire les bougies, et je fais tourner le vilo avec un cliquet en prise sur le truc d'allumage, jusqu'a avoir sorti intégralement la vieille chaine, et récupéré la nouvelle derriere. Pas de soucis. Après ce que j'ai fait le mois dernier, ça c'est un truc que je fais avec 1 seule main et les yeux fermés ;)
Virer les ACT et recaler le tout à la fin, ça ne me gêne pas, ça permet de les poser sur l'établi et de pas être emmerdé avec pendant qu'on fait le reste.
En fait j'ai que 2 interrogations :
- est-ce que ça risque quelque chose en attendant que j'ai reçu mon nouveau dérive chaine qui marche ?
- question subsidiaire : fil de fer pour attacher les 2 chaines ? oui pourquoi pas. ça evite de re-rentrer un axe, qu'il faudrait encore virer à la fin
De toute façon pendant que ça tourne à la main centimetre par centimetre, ça ne va pas forcer, y'a zero risque..
Il te faut estimer l'allongement actuel ==> Si les AAC ne bougent pas en appuyant sur le brin entre les deux AAC, cela te permettra de dire que même si il est à fond, le tendeur fait encore suffisament de travail pour que la chaine ne saute pas une dents à l'occasion- est-ce que ça risque quelque chose en attendant que j'ai reçu mon nouveau dérive chaine qui marche ?
Je pense que l'on ne se comprend sur la mise en oeuvre.- question subsidiaire : fil de fer pour attacher les 2 chaines ? oui pourquoi pas. ça evite de re-rentrer un axe, qu'il faudrait encore virer à la fin
J'ai l'impression que tu souhaites asurer que les chaines soient continues au niveau du vilebrequin pour passer de l'une à l'autre.
Alors que ce n'est absoluement pas un pré-requis sur ma methode. Donc l'enconbrement du fil de fer ou fil de peche n'a pas d'importance.
Seul point d'attention avc un fil de fer : Ne pas rayer les patins.
Le positionnement sur le galet du vilebrequin est une histoire de doigté
Lapin24
Ah oui bien vu appuyer sur la chaine entre les ACT. Je vais voir ça ce WE.
Oui pour la continuité. C'est vrai que c'est pas indispensable, faut juste bien sentir si c'est bien en place sur le galet de vilo invisible en bas.
Donc toi tu t'en fiches d'avoir un "espace" entre la chaine sortante et la chaine rentrante ? Juste tu passes du fil dans les trous d'axe des maillons entre les 2 chaines, et tu fais tourner et hop ?
- Dyder91
- Grosse mécanik
- Adhérent ZZR-Leclub : 114
- Moto : K 1300 GT
- Kilométrage : 47000
- Galerie de Dyder91
Perso, je viens de le faire sur la douze, avec la dépose des AAC et pas de problème.
Juste un peu chiant de bien recaler l'AAC admission que tu poses en dernier.
Bonne séance de méca![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
Lapin24
Tu as acheté une chaine ouverte ou fermée ? Tu as utilisé quoi comme matos pour river-dériver ?
- Dyder91
- Grosse mécanik
- Moto : K 1300 GT
une chaine de distrib, c'est fermé chez KAWA. pas besoin de river ou dériveter quoique soit.
elle est centrale sur le 600 pas latéral comme sur les 1200 !!
Effectivement, je ne suis pas regardant.Lapin24 a écrit :Ah oui bien vu appuyer sur la chaine entre les ACT. Je vais voir ça ce WE.![]()
Maintenant, avant de sortir la chaine en tournant le vilebrequin, je le tente en donnant du mou à la chaine pour ne pas avoir à tourner les vilebrequins.
Selon les carters, tu peux changer ta chaine sans toucher à la position du vilebrequin.
Lapin24
Elle est livrée fermée et est en position centrale. Je me vois pas sortir le moteur, le vilo et l'embiellage.Dyder91 a écrit :une chaine de distrib, c'est fermé chez KAWA. pas besoin de river ou dériveter quoique soit.
Haha, oué ok ! Je testerai ça !B'Lial a écrit : Selon les carters, tu peux changer ta chaine sans toucher à la position du vilebrequin.
- Dyder91
- Grosse mécanik
- Moto : K 1300 GT
OUPS j'avais pas vu qui manquait 2 cylindresdnstouron a écrit :elle est centrale sur le 600 pas latéral comme sur les 1200 !!
Lapin24
Haha ptit con !
Nan nan, c'est 4 petits cylindres, mais vaillants !!
