Problème compteur ZX12R
grio
Galerie de grio
Message par grio »
Bonjour à tous !
L'histoire que je vais vous raconter est extrêmement déplaisante… C'est l'histoire d'un compteur capricieux !!! Ce message n'est pas une blague.
Remontons quelques semaines en arrière lors d'un simple sorti seul sur les route de l'Yonne. Mon compteur qui se portait très bien c'est mis à me jouer des tours sans aucune raison. L'aiguille qui est sensé m'indiquer la vitesse a la quel je roule c'est arrêter de fonctionné. ZERO ! Net ! plu rien ! alors que le compteur lui était toujours actif !! puis, ça re fonctionne; l'aiguille monte d'un coup se bloque a fond et redescend aussi sec ( je le répete conscient que nous soyons le 1er avril ce message n'est pas une blague ) Donc ce compteur m'indiquer la vitesse et puis plu rien vice et versa, alors je me suis dit " c'est la capteur de vitesse " alors j'ai commander un capteur de vitesse ( il ne faut pas avoir de gros doigts parce que c'est chiants un peu ) 3 jours plu tard je reçois mon capteur alors je l'installe. Je vais faire un tour PUNAISE ça ne change absolument rien ! alors je me dit " peut être qu'il faut attendre un peu que ça se fasse " <=== phrase d'espoir qui ne sert strictement a rien quand il y a une panne elle va pas s'en aller avec le temps GrrRrrrr…
J'ai donc décider de chercher mon problème sur Google et je n'ai rien trouver pour m'aider a régler ce problème. Peut être que parmi vous une aventure déplaisante similaire vous est arrivé ? Peut être aussi que parmi vous il y a un mécano qui connait le ZX12R comme sa poche ? Peut être que tous simplement a nous tous on va trouver la solution a mon problème car rouler avec un 12 sans compteur hummm autant que je repose mon permis tous de suite a la gendarmerie.
Donc : Problème de compteur, indicateur vitesse ( aiguille folle ) / Indicateur compte-tour : Ok / capteur de vitesse changer : Ok
* Probleme de masse ???
En vous remercient d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
Grio
Re: Problème compteur ZX12R
À la lecture, j'en déduit que c'est un afficheur électronique.
Tu dis que la partie compteur kilométrique fonctionne.
As tu accès à un oscilloscope ?
Il faudrait suivre ton signal dans ton bloc compteur.
Je penses à une soudure sèche ou à un défaut du moteur qui actionne ton aiguille.
Pas facile a diagnostiquer sans un peu de matériel électronique et les schémas de la zone.
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
salut
as tu un power commander avec debridage des 300 ?
grio
Galerie de grio
Message par grio »
B'Lial a écrit :À la lecture, j'en déduit que c'est un afficheur électronique.
# Négatif pour l'Oscilloscope ! Par contre j'ai tester avec un autre compteur ( car je pensais que c'était peut être mon compteur qui déconner ) et en faite, non.. toujours le même problème !
phil 56 a écrit :salut
# effectivement il y a un power commander dessus. Tu penses qu'il y a un liens ?
et oui !
j'ai eu un peu le meme probleme sur mon 1400 avec un pc3 le compteur a zero en roulant
sur le 1400 le pc 3 joue sur l'allumage et l'injection [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] impossible de depasser 125 kms/h et 5000 tours/mn et compteur a zero
sur le zx12r le pc 3 joue que sur l'allumage car tu as des carburateurs
tu doir avoir deux fiches sur le pc 3 une pour le cdi et une pour la bride du compteur
essaye sans le pc 3
phil
Désolé de te contredire Phil mais le ZX12R n'a pas de carbus sinon ça ferait longtemps que j'en aurai un. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Philoux78 a écrit :Désolé de te contredire Phil mais le ZX12R n'a pas de carbus sinon ça ferait longtemps que j'en aurai un. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
merde, je suis nul mdr
merci mon philloux kiss
je crois que je vais avoir raison pour le pc 3
grio
Galerie de grio
Message par grio »
Bonjour tous le monde, J'espère que vous avez passer un bon week-end avec ce soleil splendide.
Alors pour revenir a mon problème de compteur je n'ai pas encore trouver d'ou cela pouvez bien venir. En revanche j'suis aller faire un tour du coyé de mon régulateur de tension histoire de voir si tous ce aller bien ( jadis les connectiques avait chauffer et fondu et mon compteur devenais fou ) et la surprise !!! Les cosses avait encore fondu ( problème récurant chez le 12R apparemment ) donc, cette semaine je vais refaire tous cela au propre : Souder les fils / gaine thermoretractable ect... en suite peut être que mon compteur ira mieux ??? peut être que c'est lié, peut être pas, mais de toute façon je dois effectuer cette opération si je ne veux pas voir mon 12 bruler.
Je vous tiens au courant, et si jamais l'un d'entre vous a une idée a me proposer je suis preneur !
Attention Phil tu confonds power commander et g pack le power commander ne joue pas sur l allumage que l injection que toi tu as 1 g pack sur ta moto et là oui sa joue sur l allumage et quand il déconne tu as plus de compteur
merci kiki pour ces precisions
comme quoi je suis nul mdr
il faudra qu'un jour tu m'explique tout ça devant une binouse abouerre
Une ne sera pas suffisante mdr mdr mdr
et merde ! il va me couté une blinde lui mdr mdr
nicoducati62
Galerie de nicoducati62
Message par nicoducati62 »
bonjour j'ai eu ce problème sur le miens il y a 1 mois en faite j ai un power commander plus un gpack et en faite le problème ct le gpack en le débranchant le compteur fonctionné à nouveau fait le test
du coup j'ai essayé de démonter le gpack mais à l'intérieur une résine donc rien à faire j'ai essayé d 'en retrouver un appel nickoracing ... mais plus dispo pour le modèle le mien 2006 apres sur les derniers modèles il augmente juste de 900 tr/mn en 6 ème il me semble
grio
Galerie de grio
Message par grio »
nicoducati62 a écrit :bonjour j'ai eu ce problème sur le miens il y a 1 mois en faite j ai un power commander plus un gpack et en faite le problème ct le gpack en le débranchant le compteur fonctionné à nouveau fait le test
Bonjour, enfin de retour sur le forum après plusieurs mois. Je vais pas vous raconter mes péripéties depuis mais je vous remercie pour le temps que vous avez pris a me répondre a fin de regler mon problème de compteur ( qui est toujours actif / un coup sa marche ou coup sa marche plus, mais plus souvent j'ai pas de compteur ) je viens de voir ton commentaire et j'ai exactement un G pack dans l'allumage donc... je vais faire ce que tu m'as dit " le débrancher " et je vous dit ce qu'il est en est. Si c'est mon Gpack qui fait cela sa veut dire qu'il est mort ?
grio
Galerie de grio
Message par grio »
Bonjour tous le monde.
Comme le disait Monsieur nicoducati62 un peu plu haut, c'est belle est bien mon G.PACK le coupable de ma panne de compteur. Donc j'ai supprimer ce boitier et vu qu'il est difficile d'en trouver un sur internet vue l'année de la moto je vais continuer sans ( c'est pas la mort du petit cheval ) en tous cas je vous remercie tous pour votre aide.
Mon prochain poste serait : Pourquoi la prise de mon regulateur crame a chaque fois ?
Sur ce je vous souhaite tous une très bonne année ! Bonne santé et prudence sur les routes.
