souci ampoules tableau de bord 11C
Mister_M
Galerie de Mister_M
Message par Mister_M »
Hier j'ai changé mon ampoule de phare H4 de mon 11C.
Tout s'est bien passé mais depuis, les deux ampoules de réserve et celle d'huile ne s'allument plus lorsque je mets le contact.
L'ampoule de phare quand à elle fonctionne. la moto démarre normalement et les clignos fonctionnent aussi.
Je n'arrive pas à déterminer le problème, je tente d'extraire une des ampoules mais elles sont carrément impossible à sortir du tableau de bord, j'ai peur de tirer trop fort dessus et d'arracher les câbles...
Petite précisions depuis que j'ai mon 11C il arrive 1 fois sur 30 que rien ne se passe quand j'appuie sur le démarreur une fois la clef de contacte tournée, je coupe et remet le contact et c'est ok ???
merci pour votre aide.
Marc
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Re: souci ampoules tableau de bord 11C
Message par phil 56 »
pour les ampoules de tableau de bord elles sont juste emmanchées dedans ,pas de quart de tour
peut etre que le caouthouc est collé
quand a ton souci de demarreur qui ne fonctionne pas 1 fois sur 30 ,c'est ton neiman qui commence a faire le con
Mister_M
Galerie de Mister_M
salut Phil,
Merci pour ces infos, je viens de relire le manuel technique et visiblement mes trois ampoules qui ne fonctionnent plus sont "câblées ensembles" (les 2 voyants de la jauge à essence + celle d'huile). Par contre je n'arrive pas à déterminer d'où provient la panne. je viens de permuter l'ampoule du phare avec celui de l'huile et les ampoules ne sont pas en cause. j'ai également vérifié les fusibles, RAS de ce coté là. bizarre....
ce ne serait pas la sonde de pression d'huile qui fait des sienne ?
c'est le retour de masse il ne semble.
Mister_M
Galerie de Mister_M
Oui, je vais chercher de ce coté là. Je pense qu'il doit y avoir un mauvais contact sur la sonde de pression d'huile. je viens de lire sur des forum anglais que si la sonde de pression d'huile ne fonctionne pas, les témoins d'essence ne fonctionneront pas non plus. les trois voyants sont liées.
Marc
