Fil de bougie 600 ZZR
Aljoren
Moto : 600 ZZR 1995 vendue 06/18
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Message par Aljoren »
Bonjour ,ma 600 c'est mise a tourner sur 3 pattes la semaine dernière ,après avoir lu plusieurs topics sur le fofo
j'ai trouvé qu'un des cylindres ne fonctionnait pas et la cause vient du fil de bougie qui est en très mauvais état
dans la partie haute en fait il est détaché ,est ce normal ? ce fil se remplace t'il ? ou ce répare t'il ?
Merci pour vos réponses à venir.
Re: Fil de bougie 600 ZZR
salut,
il te faut couper un petit morceau du cable ( 5mm max ).
de l'autre côté tu as une sorte de vis qui vient se mettre dans l'âme du câble
pour l'espece de caoutchouc qui vient faire étanchéité, tu peux mettre de la gaine thermoretractable.
Aljoren
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Impeccable merci pour cette réponse rapide
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
Sa coûte pas si cher et vendus au mètre, sa vaut des fois la penne de les changer [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Si tu les prends au mètre, fait les un peu plus long que l'origine pour le côté pratique lors des démontages
Aljoren
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Merci les gars ,le problème venait bien de là .
Maintenant changer tous les câbles me semble être une bonne idée car au bout de 27 ans d'utilisation
ils méritent une retraite bien méritée.
Prend un modèle car il me semble qu' il y a plusieurs diamètres de fils ... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Aljoren
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Merci katana ,je vais relevé le diamètre du fil [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
De toute façon cet hiver elle va avoir le droit a une grosse révision "pastillage ,chaîne de distribution ,nettoyage carbu et synchro histoire de repartir sur de bonne base "
Mets y le prix pour plus être emmerdé, par exemple du NGK plus solide que l'origine
Aljoren
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Oui ok ,mais si les classiques ont tenues 27 ans alors ce modèle suffira car le prix n'est plus le même avec des NGK.
A toi de voir mais il faut voir pour l'avenir, en extérieur les tiens on tenu 27 ans mais le fil conducteur à l'intérieur doit être oxydzdepuis quelques décennies
Aljoren
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Surement mais si je les remplace tous cela devrais tenir encore quelques années :)
Cela à surement un intérêt,mais sur une moto qui ne vaut plus grand chose ......
Désolé je n'ai pas la même mentalité, mes véhicules je les amène au bout, je préfère mettre plus cher pour voir venir dans le temps
Aljoren
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Tu n'a pas foncièrement tort sur ce coup là ,j'aviserai au vu de ce que vais découvrir lors de cette grosse révision.
Il est certain que si je découvre est correct alors effectivement je lui en mettrait.
Quand a emmener les véhicules jusqu'au bout, j'ai une 406 2.1 TD de 20 ans d'age et 440 000 kms qui tourne encore comme une horloge
et rend encore d’innombrable service donc je comprend ton point de vue ,mais en l’état actuel je ne connais rien sur l’état réel de la mécanique sur ma 600
je préfère donc ne pas investir de l'argent pour rien,tu comprend mieux mon point de vu.
devos zzr12
Surtout pour des filles bougies entre du ngk et du standard tu paye plus la marque [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Je suis d'accord avec toi aljoren, par contre devos je suis pas d'accord les ngk ont une résistivité moins importante que les origines donc une meilleure conductivité pour l'allumage
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub : 183
Moto : ZZR 1400 noir,2007
Galerie de pierrot
Message par pierrot »
Aljoren a écrit :Tu n'a pas foncièrement tort sur ce coup là ,j'aviserai au vu de ce que vais découvrir lors de cette grosse révision.
Mon sens "paysan" qui parle : il faut voir la "rentabilité" avant tout !!! après ça dépend de l'affection que tu as pour ta moto , tu pourrais lui mettre du ngk et que dans 15 jours elle chie pour autre chose .....mais elle aura profité du meilleur que tu pouvais lui mettre , là pas de regrets !!! , [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
