probleme pompe à essence sur un 1100 C
mykael45
Moto : 1100 zzr . 1991 . noire
Kilométrage : 105000
Galerie de mykael45
Message par mykael45 »
salut à tous !! voilà mon petit soucis ; lors de la remise en route après un hivernage sur mon 1100C de 1992 , impossible de démarrer .... je m'aperçois que la pompe à essence ne se met pas en route, je change le relais de pompe sous le feu arrière et là toujours pareil !
aujourd'hui je démonte la belle pour voir c'te fichu pompe : rien ne se passe quand je met le contact, mais en direct elle débite bien et la moto démarre au quart de tour ...
si quelqu'un avait une idée .......
Image Image Image
1100 zzr C / 750 GSX inazuma
Re: probleme pompe à essence sur un 1100 C
Relais : tu es certain de ne pas t'être trompé de relais ? [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Sinon :
Fil coupé
Mauvaise masse ou mauvais contact
Fusible
Bon courage
mykael45
Galerie de mykael45
le relais de pompe à essence se trouve bien derrière la selle sous le feu !?
j'ai vérifié tous les fusibles de la boite à fusible ..... tous bons
Image Image Image
Tu es sur de ton nouveau relais ?
Il faudrait que tu le test ...peux être est il va aussi ...
Le relais de pompe à essence ressemble à ça :
QUAND TU METS LE CONTACT LA POMPE DEBITE PAS CES NORMAL
mykael45
Galerie de mykael45
Mes carbus étaient entièrement vides.sans mettre la pompe en direct,la moto ne démarrait pas.une fois la pompe mise en directe les barbus se sont bien remplis et la belle à démarré au quart de tour.
Le relais que j'ai mis est d'occasion donc peut-être h-s aussi ....
Image Image Image
salut mickeal45,
la pompe n’est activée que lorsque le capteur d’allumage donne des impulsions.
a chaque fois que je demarre les zzr, j’ai cette appréhension d’un bruit qui manque et que j’ai sur la zumette : le tacatacatac de la pompe.
je réfléchis a un bypass pour ne pas vider la batterie du 600 pour réamorcer.
Un bout de fil de 5 cm suffit pour "shinter" le relais
Attention je ne dis pas que c est la meilleur solution [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Mais ça peux dépanner...Attention il ne faut pas laisser ce fil en place,si les ingénieurs de chez kawa ont mis un relais c est pas pour faire joli .... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
matalex45
Kilométrage : 15000
Galerie de matalex45
Message par matalex45 »
C'est ta batterie qui est pas assez chargé [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mykael45
Galerie de mykael45
merci pour vos réponses !!!
ce matin je me suis remis sur la bête , testeur à la main . lorsque j'actionne le démarreur j'ai bien du jus à la pompe mais elle ne tourne pas ..... par contre quand je la débranche et la connecte en direct là , elle tourne !!!!
mon relais est bon , pas de coupure dans le faisceau puisque j'ai du jus à la pompe quand je lance le démarreur ..... pompe à essence H-S ????
Image Image Image
Tu as combien de jus en direct à ton pompe et combien après le relais ?
mykael45
Galerie de mykael45
j'ai pas contrôler, ca ....
Image Image Image
Vroum
Moto : 1200 ZZR 2003 noir
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
Salut, le contrôle au multimètre n'est pas valable pour un consomateur comme une pompe electrique qui demande surtout de l'intensité. La tension peut être correcte ( le multimètre se contente de trés peu d'intensité pour donner une tension..) il faut contrôler avec une lampe témoin ( au moins 21w) ( lampe de clignotant par exemple) cela permet de contrôler aussi une éventuelle résistance sur l'installation ( contacts de relais, connecteurs, cablâge abimé ect..) la lampe doit s'allumer avec la même brillance que quand elle est branchée direct sur la batterie.
mykael45
Galerie de mykael45
je vais essayer ca et vous tiens au jus !!!
Image Image Image
NBF06
Moto : ZZR 1400 2012 full
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Vroum a écrit :Salut, le contrôle au multimètre n'est pas valable pour un consomateur comme une pompe electrique qui demande surtout de l'intensité. La tension peut être correcte ( le multimètre se contente de trés peu d'intensité pour donner une tension..) il faut contrôler avec une lampe témoin ( au moins 21w) ( lampe de clignotant par exemple) cela permet de contrôler aussi une éventuelle résistance sur l'installation ( contacts de relais, connecteurs, cablâge abimé ect..) la lampe doit s'allumer avec la même brillance que quand elle est branchée direct sur la batterie.
+1200 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
HANNIBAL - zrx38
Galerie de HANNIBAL - zrx38
Message par HANNIBAL - zrx38 »
Je déterre un peu. Lorsque j'ai acheté mon zzr 1100 C, il ne démarrait jamais ou vidait la batterie;
J'ai changé le relai et idem.
J'ai donc installé un interrupteur sous la selle pensant résoudre temporairement la panne. A froid, lorsque je mets le contact, j'attends, actionne l’interrupteur juste le temps que les cuves se remplissent. Je coupe l'interrupteur et la belle démarre au quart de tour. En lisant des choses sur le ZZ, je me suis aperçu que j'avais solutionné une carence pour le démarrage avec mon inter. Depuis, il s'est pérennisé...
Voila si cela peut aider.
