Fuite filtre à huile neuf
Barberie
Moto : 600 zzr 1997
Kilométrage : 47800
Galerie de Barberie
Message par Barberie »
Salut ,
Avant tout , désolé pour la longue période d'absence ! taff oblige et une rupture de ma ligne internet à la casa (merci la métropole !!! ).
Après avoir fait 5k kilomètres je décide de faire une vidange de saison ,
tout se passe bien sauf qu'au bout de 3 plein fuite d'huile venant du filtre ,
Je vidange et change le filtre (pensant a un défaut),
50 km plus tard de nouveau une fuite au filtre a huile;
D'ou cela peux t'il provenir ?
Filtre neuf et je tourne a la 5w50 (trop fluide ? ),
pas de surpression , et 3.75 litre à chaque fois (je vide le radiateur et les durites).
Si vous avez des infos cela m'arrangerais , ayant la révision des 50k kilomètres à faire , je me demande si un échange moteur ne serais pas plus rentable ... [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
c'est une version 1997 ;-)
A pluche
Merci d'avance.
Re: Fuite filtre à huile neuf
Question con tu mets bien un peu d'huile sur le joint neuf du filtre neuf et tu serres au couple
Aljoren
Moto : 600 ZZR 1995 vendue 06/18
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Message par Aljoren »
L'ancien joint n'est pas resté collé dessus le carter ? déjà vu sur voiture.
Question très bete : Tu es certain que la fuite vient bien du filtre à huile et pas d'une durite qui passe dans le coin ? ( Vers radiateur ou vers la cullase )
phoenix33
Kilométrage : 54000
Galerie de phoenix33
Message par phoenix33 »
heu 5w50dans un 6 zzr de 97 ? je ne savais pas que l'ont pouvais mettre une huile si performante/fluide dans une si "vieille" machine , pas dangereux ? juste une question comme ça ?
le seul danger c'est que le moteur la mange et de ce retrouver en défaut d'huile
C'est un filtre kawasaki ou hydro ou K&N; la cartouche est visée bien dans l'axe, tu n'as pas des saletés qui viendrait entre le joint et le carter et laisserai passer de l'huile quand la pression monte ?
Barberie
Moto : 600 zzr 1997
Kilométrage : 47800
Galerie de Barberie
titifj a écrit :Question con tu mets bien un peu d'huile sur le joint neuf du filtre neuf et tu serres au couple
Salut , oui j’imbibe bien le joint avant le montage et j'ai tout nettoyé avant.
jusqu’à vérifié l'état du pas de vis [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Aljoren a écrit :L'ancien joint n'est pas resté collé dessus le carter ? déjà vu sur voiture.
Nopé , j'ai bien vérifié et nettoyé la surface de contact.
B'Lial a écrit :Question très bete : Tu es certain que la fuite vient bien du filtre à huile et pas d'une durite qui passe dans le coin ? ( Vers radiateur ou vers la cullase )
Justement gros doute , la fuite et vers le coté droit , pour le moment je n'es plus vraiment le temps de m'en occupé , taff oblige .
des que j'aurais du temps je roulerais sans carénage bas pour vérifié ;-)
phoenix33 a écrit :heu 5w50dans un 6 zzr de 97 ? je ne savais pas que l'ont pouvais mettre une huile si performante/fluide dans une si "vieille" machine , pas dangereux ? juste une question comme ça ?
T'en que tu met de l'huile de bonne qualité non , l'huile et la pour lubrifié etc etc . (je vas pas t'apprendre a quoi elle sert hein [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] ) ,
travaillant dans la pétro chimie , j'ai accès au contrainte des huiles , conductivité , résistance etc etc (bref des termes assez barbare )
le but étant aussi de soulagé le bloc qui a goûté à l'humidité et un arrêt prolongé.
tant que tu respect les niveau ca passe sans gros pb selon l'utilisation que tu en fait ;-)
dnstouron a écrit :le seul danger c'est que le moteur la mange et de ce retrouver en défaut d'huile
Salut, c'est un filtre kawasaki , cartouche correctement dans l'axe , pas de saleté et pas de perte de pression , je vais vérifié mes durites dans le weekend ;-) [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Merci pour vos réponse , je vérifierais ce weekend les durites.
a pluche
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub : 183
Moto : ZZR 1400 noir,2007
Galerie de pierrot
Message par pierrot »
ça m'est arrivé sur un tracteur Valtra : filtres d'origine Valtra , j'en ai mis un et puis un autre et puis un autre , tous achetés chez le concessionnaire et au bout du troisième j'ai gueulé et j'en ai acheté un " HIFLO" donc du générique et plus de fuite !!!!! le concess' m'a remboursé les trois d'origine (27 € pièce) : c'était un défaut de cette série. Donc tu as peut être un mauvais filtre.
Barberie
Moto : 600 zzr 1997
Kilométrage : 47800
Galerie de Barberie
salut, je suis a mon deuxième filtre le premier était un générique le suivant un kawa , je vais me penché sur le pb ce weekend. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
