Fuite liquide de refroidissement
deuns
Galerie de deuns
Message par deuns »
J'ai un ZZR1100 de 91 et j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau des durites sur la partie haute tube qui traverse le cadre et tube d’entrée du radiateur, j'ai d'abord totu nettoyer et changer les durites à la casse. La fuite a été réduite mais persiste, j'ai donc mis un liquide antifuite, pas d'amélioration. A priori dès que la température monte, j'ai l'impression que le cricuit se met en pression et je n'arrive pas à en trouver l'origine, joints de culasse, pompe a eau HS, circuit obstrué... Si quelqu'un à une idée sur la solution à mon problème je suis preneur, merci d’avance, denis.
Re: Fuite liquide de refroidissement
Bonjour
j'ai du mal à identifier ton soucis de fuite
tu peux l'identifier sur ce schémas ?
deuns
Galerie de deuns
Message par deuns »
J'ai une fuite sur le repère A du radiateur et l'autre au niveau du collier 92037C, j'ai testé le calostat dans une casserole et il s'ouvre. Les fuites semblent se concetrer sur la partie haute du circuit, ca doit pas être une hasard,deuns.
j'ai eu le cas c'etait le radiateur qui etait corodé, un test de soudure a été un echec avec la pression, j'ai du remplacer le radiateur
Si tu dois changer ton radiateur ,contacté ce gars
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/556747000.htm/" onclick="window.open(this.href);return false;
C est un vendeur sérieux et sympa [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Il te vendra pas une mer....!
j'ai un radiateur de D à la maison...
Le teton de positionnement inférieur est mort mais pour un essai, cela pourai le faire, non ?
Si les experts de C peuvent confirmer qu'un radiateur de D se raccorde... Merci pour notre ami [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
deuns
Galerie de deuns
Message par deuns »
Une fuite sur le radiateur peut elle engendrer une autre fuite au niveau du collier 92037C, dnstouron, as tu eu des fuites ailleurs que sur le radiateur, si la soudure n'a pas tenu elle t'a au moins confirmé que le radiateur était la seule cause, comment l'as tu soudé ?
Il me semble que les radiateurs dont différents...question de courbure ...je crois que c est matalex45 qui en avais parler
deuns a écrit :Une fuite sur le radiateur peut elle engendrer une autre fuite au niveau du collier 92037C, dnstouron, as tu eu des fuites ailleurs que sur le radiateur, si la soudure n'a pas tenu elle t'a au moins confirmé que le radiateur était la seule cause, comment l'as tu soudé ?
C'est mon garagiste ( KIKI ) qui a tentait les réparations sans succés ...
Et oui le collier 92037C vient s’emmancher autour du tube du radiateur et ça fuit sur le tube ( souvent c'est à la base) le chemin le plus court est vers le collier et pas vers le circuit
matalex45
Kilométrage : 15000
Galerie de matalex45
Message par matalex45 »
Les radiateurs de c et d sont les mêmes [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Alors j ai dis une connerie...pardon [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
@katana .
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] un peu comme quand tu dit que les 11 C , c est des motos d hommes ??!! [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Pour ça je m existerait pas ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
