le démarreur ne fonctionne pas
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
Galerie de Kawaboy31
Message par Kawaboy31 »
drums Bonjour et Meilleurs Voeux a toutes et tous ! que vous titines pete le feu en cette nouvelle année,
Voila j'ai besoin de vos lumieres, je demarre la 10C l'autre jour, un peu froid mais bon elle demarre, monte en temperature tranquille et tout d'un coup le moteur se coupe, je n'ai touché a rien moto sur béquille centale, je retente un démarrage, le demarreur ne tourne pas, je coupe le contact tout s'allume normalement, j'actionne le demarreur rien, j'ai verifié tout les fusibles ras, la batterie est neuve et full capacité, j'ai penser au relais demarreur, je l'ai changer (ça pique neuf !), tt content je change et retente et ... rien [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] , je verifie de nouveau les fusibles, je debranche le relais demarreur que j'avais remplacer il y a 10 jours et la, le demmareur tourne, elle commence a rédemarrer, puis cale, la rien d'etonnant, sous starter c'est toujours un peu compliquer de la tenir. je rebranche mon relais cligno je retente plus rien... en manipulant de nouveau le starter c'est mis a tourner puis plus rien... j'ai demonter le commodo coté droit, mis du wd 40 mais rien y fait, d'apres vous ça pourrait etre le neiman qui fout le caca ???
Merci pour vos réponses. _moto4_
Re: le démarreur ne fonctionne pas
hello,
si tu veux en être certain, tu shuntes le nieman au niveau de la prise ( sous le réservoir)
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
Bonjour, Euh yes, je suis une brele en elect, mes capacitées se limite a lire sur un voltmétre, j'ai demonter le neiman et debrancher la prise comme je m'y prend ? merci pour ta reponse rapide en tout cas,
Il te faut 2 fils.
Le premier pour relier le fils Blanc sur le fil Marron
le second pour relier le fils Rouge/Liseret Bleu sur le fil Rouge.
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Merci ! faut que je trouves de quoi et j'essaye, je vous tiens au courant ( sans jeu de mot ) [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
Le démarreur fonctionne, du coup j'ai regarder sur les micro fiches kawa,https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... 10/0/14876 la reference est 27005 ref kawa 27005 5051 a partir de la vous pouvez faire une recherche via le net , au depart j'ai chercher en occass' rien, j'ai pris la reference Kawasaki #27005-5051 correespond aussi zzr 60 modele 90/93 et aussi au 900ninja ZX et j'ai trouvé et commander sur Jeff bezos cette ref a plus ou moins 57 euros neuf, modele reçu, monter et vroum!!! la grosse guigui pete le feu !!! merci pour votre aide !!! 😀Pardon le lien Amazon
Oliver sea
Moto : 1100 ZZR TYPE D
Kilométrage : 85000
Galerie de Oliver sea
Message par Oliver sea »
Bonjour ,
Tu n'as pas à t'excuser pour le lien, ça peut toujours servir, un kit avec les 2 clés ça peut etre interressant
Kawaboy31 a écrit : mer. 13 janv., 2021 13:12 Le démarreur fonctionne, du coup j'ai regarder sur les micro fiches kawa,https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... 10/0/14876 la reference est 27005 ref kawa 27005 5051 a partir de la vous pouvez faire une recherche via le net , au depart j'ai chercher en occass' rien, j'ai pris la reference Kawasaki #27005-5051 correespond aussi zzr 60 modele 90/93 et aussi au 900ninja ZX et j'ai trouvé et commander sur Jeff bezos cette ref a plus ou moins 57 euros neuf, modele reçu, monter et vroum!!! la grosse guigui pete le feu !!! merci pour votre aide !!! 😀Pardon le lien Amazon
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
Bon ben c'était trop beau !!! le probleme est revenue, je ne comprends plus rien, maintenant quand j'allume le contact en plus j'ai le stop arriere qui s'allume !!!
Contacteur de béquille?
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] je vais regarder !
nieman tout neuf cassé ou bien tu tournes à l’envers
tu as 3 positions sur le nieman
On
bloque guidon
veilleuse parking
si quand tu mets le contact, tu n’as pas le demarreur mais la veilleuse... je ne te fais pas un dessin
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] Oui ça je le sais, et ce n'est pas le probleme, le neiman est neuf, mais ce n'est pas la veilleuse qui s'allume c'est le stop, d'autre part, je n'ai plus d'eclairage quand je mets le commutateur sur veilleuse ou phare ... je donne ma langue au chat [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
Bon j'ai shunter la béquille, toujours rien, j'ai nettoyé les contacteurs embrayage, debrancher et nettoyé les connecteurs sous le reservoir, il me reste qu'une idée la batterie neuve qui fait pas son taf, du coup je la remet en charge.
Si vous avez d'autres idées ... 😥
Coupe circuit oxydé peut être ?
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
Ben, le commodo droit est neuf, et j'ai nettoyer quand meme. [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
hello
est-ce que tu entends le clic du relais démarreur quand tu appuies sur le bouton du démarreur ?
est-ce que tu as tenté de shunter avec un gros tournevis entre les bornes de puissance du relais ?
si clic et pas de pêche avec shunt : batterie défaillante ( même neuve cela arrive)
si pas de clic et moteur qui lance avec shunt : relais démarreur ( ou bien son fusible) HS
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
Bonjour, ben effectivement pas de clic au relais demarreur (neuf) donc la batterie sur le cul ou hs (je l'ai changé il y a 1 mois), je les remis en charge, hier apm, je vais lui mettre au moins 12 heures, je verrais si je dois rajouter de l'eau distillé, et combien elle tire de volt, et tout cas merci pour vos retour !! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
hello
tu peux avoir 12v à vide et beaucoup moins quand tu tires dessus parce qu’un module se mets en court-circuit
une batterie est garantie mais je ne sais plus combien de temps ( plusieurs mois )
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
Bon ben, je prends la mesure en fin de charge 14, 6 volts, je l'installe, coup de démarreur ... rien, pas de clac, du relais, je branche le voltmetre, la batterie est tombé a 13.4, et continue a descendre avec le contact mis... fin de l'histoire je pense.
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
Je n'ai jamais soupçonné la batterie, j'ai un systeme de maintien de charge, je me demande si je vais pas le virer du coup.
Ce n'est pas le système de maintient en charge.
C'est une défaut de la batterie.
C'est de plus en plus courant
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] j'ai fait toutes les concessions et les maxess et autres,j'ai commander sur le net une yuasa YB14L-A2 12V 14AH 175A pour 42 euros port gratuit. Je vous raconte la suite des que je la reçoit !!! Bonne soirée !! [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
Batterie neuve acide + charge 12 h et toujours pareille .... la je ne sais plus...
hello
démarreur en court-circuit ??
charbons sales ou usé ?
est-ce que tu les as regardés ?
est-ce que si tu alimente en directe le démarreur, il entraîne ?
on reprend depuis le début [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
Hello, merci pour ta réponse ! je viens de jeter un oeil sur le démarreur, la cosse en elle meme n'est pas oxider, mais la partie sur le demarreur est rouillé, il faut que je démonte pour voir de plus pres, sinon toujours pas de clac sur le relais, j'ai meme remis l'ancien pour voir, ça change rien, je n'ai pas de quoi alimenter le démarreur en directe, sinon j'ai tester avec une lampe témoin entre l'arrivée ( +) sur le relais et sur la batterie la borne négative la lampe s'allume, si je mets le contacte et que je tente de demarre elle reste allumé, donc ça pourrait etre le demarreur ?
Teste ton démarreur comme sur la vidéo à 5'00.
Tu shuntes le relais. On avancera.
Kawaboy31
Moto : 10C
Kilométrage : 63000
Bonjour !! merci bon j'ai tester avec la pince le démarreur se lance plein puissance ... mon relais neuf est naze ?
C est pas parce que c'est neuf que ça marche ...malheureusement ...
hello,
on avance.
donc si tu shuntes les bornes de puissance, ton démarreur tourne.
il te faut vérifier que :
1- si tu mets du 12v sur la commande le relais s’agite ou pas ( un fil volant entre plus batterie et l’entrée de commande du relais jaune-liseret rouge )
2- si tu as du plus qui arrive sur le commande du relais quand tu appuies sur le bouton du démarreur
Est-ce que la moto démarre en shuntant le relais avec la pince?
1°) oui, et là c'est la commande du relais qui est en cause.
2°) non, et là, c'est plutôt du coté des sécurités qu'il faut chercher (si le contacteur principal fonctionne bien). Sécurité béquille, engine stop sur "off" et aussi le contacteur sur le levier d'embrayage dont le connecteur peut se détacher (vécu).
