Bonjour à Tous,
Je n'ai plus de stop frein avant. Le contacteur a été changé mais toujours rien.
Au multimètre il n'y aucune alim arrivant au contacteur . J'ai essayé de comprendre la rtm mais je ne comprends rien au schéma électrique.
Quelqu'un saurait il comment est alimenté le contacteur et ses deux fils?
Merci d'avance pour votre aide.
Quelle Alimentation contacteur de frein avant
- 0Pascal0
- Moto : 1100 ZZR C 1992
- Kilométrage : 92000
- Galerie de 0Pascal0
Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement.
Re: Quelle Alimentation contacteur de frein avant
Peux-tu nous rappeler ton modèle de 1100 ?
Un C de 1992 d'après le profil
Le contacteur est un simple interrupteur qui coupe le jus dans le fil auquel il est raccordé quand il est activé
- 0Pascal0
Bonsoir,
Oui c'est un C.
Oki donc c'est assez simple si c'est juste un interrupteur.
Merci Dnstouron
Merci à toi aussi B'Lial
Oui c'est un C.
Merci Dnstouron
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 147000
- Galerie de Rata
D'après le schéma de la RMT, on envoie un + après contact sur le contacteur de frein. Lorsqu'il est actionné, le contact se ferme et alimente les 2 ampoules arrières.
C'est un contact Normalement Ouvert.
Il en est de même pour le contacteur de frein arrière.
dtr
- Adhérent ZZR-Leclub : 0
- Moto : ZZR1100D / Triumph Street Triple 660
- Galerie de dtr
hello, je profite de ce sujet.
je viens de changer mon feu arrière par un modèle fumé à Led.
il s'allume sans soucis, frein arrière nickel, mais au niveau frein avant rien. j'ai vérifié juste au niveau des ampoules (sans branchement sur le nouveau feu), et rien non plus.
Je suppose donc un problème avec le connecteur de frein avant.
Est il le même sur les versions C et D ?
Sur pièces kawa on tombe sur le référence 27010-0025 pour des 1100 zzr de 1990, 1994 et 2001 ainsi qu'un nombre monstrueux d'autres modèles kawa à partir de 1988.
Il coûte 28€
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... /270100025
Tu peux tester le contacteur avant avec un multimètre :
Résistance infinie en mode normal
Résistance ridicule quand tu freines
Il coûte 28€
dtr
- Galerie de dtr
Merci pour la ref.
Pour le multimètre, je vais regarder ça.![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
