FUITE huile moteur
ZZRdudimanche
Moto : ZZR 1100 Noire 1999
Galerie de ZZRdudimanche
FUITE huile moteur
Message par ZZRdudimanche »
bonjour
je pense avoir une fuite d'huile coté distribution au niveau du jdc ....qu'en pensez vous ?moteur 55mkm
merci de vos réponses ; du coup recalée au controle technique pour cause de suintement ( j'ai pas remonté les carénages) et le controleur a bien remarqué....
JE PREFERE LES BELLES ET REBELLES QUE LES MOCHES ET REMOCHES...
Re: FUITE huile moteur
Un jdc sa suinte rarement à l'extérieur du moteur
L'huile passe dans l'eau ou l'inverse mais l'huile ne sort pas du moteur via le joint
J'ai du mal à voir le suintement tu as du nettoyer on voit juste des traces
ZZRdudimanche
oui je sais bien mais si tu zoomes tu vois un suintement au ras de la culasse entre les deux renflement des vis de fixation de ladite culasse, je pense faire déjà un resserrage de ces vis , peut être est ce suffisant; on est bien au niveau du jdc
    ah zut c'est en bas de la culasse, c'est le joint bas moteur
    Modifié en dernier par ZZRdudimanche le ven. 03 janv., 2025 17:49, modifié 1 fois.
    Oui la culasse est en haut du moteur avec les soupapes
    La c'est entre la chambre des pistons et le bas moteur
    Ceux sont les mêmes goujons que la culasse d'après les éclatés culasses/ pistons https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... 05/0/14925
    Il y a bien des vis en dessous mais elles sont certainement moins accessible que les goujons de culasse..
    Par contre je pense que c'est une grande première sur le forum
    Regardes sur la face avant du bloc si tu n'as pas déjà de l'huile.
    C'est hautement improbable d'avoir une fuite sur un flan de bloc au niveau du joint d'embase.
    On distingue bien un plan de joint de fonderie.
    Pourrais-tu mettre un photo avec le doigt ou tu penses que commencer ta fuite ?
    ZZRdudimanche
    la fuite commence juste au dessous du plan de joint, dans le rond rouge , au dessus c'est légèrement gras mais en dessous c'est de huile ...qui suinte
    C'est quand même bizarre ton histoire : c'est le puit de chaîne de distribution : il n'y a quasiment aucun effort sur cet endroit.
    Tu peux dégraisser la bête et lui faire une joli peinture pour colmater
    ZZRdudimanche
    Il y a déjà plusieurs années que ca fuit, j'avais refait le cache du distributeur d'allumage en dessous , je pensais que c'était lui le pb, mais non...
    Salut
    À ta place: si je ne voulais pas démonter :
    Tu "meules" en surface avec une dremel pour faire un belle accroche.
    Tu dégraisses parfaitement à l'acétone.
    Tu badigeonnes avec de la soudure à froid alu
    Tu ponces gentiment puis tu peinds
    ZZRdudimanche
    OUI merci c'est exactement ce que je vais faire... c'est une colle epoxy je suppose?
    Yes sir kiss
