reglage fourche 1100zzr
ZZR-319
Moto : 1100 zzr D 1994
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Message par ZZR-319 »
voila, j'ai la vidange de fourche a faire sur ma 1100 type D, j'ai regardé la RMT et je n'y comprend rien que veulent t'il dire par reglage force amortissement et reglage precontrainte??
La vise qui ce trouve sur le dessus du bras de fourche celle avec les quatres positions, elle sert a regler quoi???
Faire la vidange avec une seringue est ce possible?? pour ne pas avoir a tout demonter
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Mise en bouche :
http://www.les7pechesdumotard.fr/Commen ... sions.html
Autrement tu reprends les réglages d'usines, d'otigines. Moi c'est ce que j'ai fais (faire).
Tu peux remplir les tubes de 2 manières :
- Mesurer avec une seringue graduée
- Mesurer la hauteur du niveau d'huile
Mon pote avait choisi la première solution.
sur la fourche du ZZR 1100 il n'existe que 2 réglages possibles:
- précontrainte, en vissant ou dévissant la vis/écrou située sur chaque bras de fourche (8 valeurs possibles correspondant aux traits visibles sur cette vis)
plus tu comprimes ton ressort et moins tu vois de traits visible.....Bino et Cheveux vous aviez raison!!
- détente, en vissant la vis à 4 position située au dessus du réglage de précontrainte
domball
Galerie de domball
a et comment faire ce reglage de fourche quand ?
Message par domball »
a et comment faire ce reglage de fourche quand l'ancien proprio a tourné sans faire attention a rien ? je ne sais pas ou est mon reglage ????????????mais ma fourche me semble molle tres molle ,c'est sur je fais 140kg mais bon [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
zzr 1100Det sub devraient être remboursé par la secu
Il ya pas longtemps le Gremlins a donné ses réglages le coup c'est de remettre la main sur le post en question [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
PS : Domball sans vouloir jouer les rabat-joies pourrais tu changer d'avatar car celui ci est pris depuis belle lurette par Styx par avance merci [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
michel
Galerie de michel
Message par michel »
pour le réglage la rmt explique tout:
pour la compression en bas de fourche dévisser depuis la position visser à fond du nb de clic indiqué
pour la précontrainte (en haut des tubes) : il faut déviser de la hauteur en mm indiqué
lors de la vidange de fourche je refait le niveau en me basant sur la hauteur d'huile en mm après avoir pomper sur la fourche de nombreuses fois.
le volume d'huile n'est pas toujours exacte
FRED
Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
Galerie de FRED
Re: a et comment faire ce reglage de fourche quand ?
Message par FRED »
domball a écrit :a et comment faire ce reglage de fourche quand l'ancien proprio a tourné sans faire attention a rien ? je ne sais pas ou est mon reglage ????????????mais ma fourche me semble molle tres molle ,c'est sur je fais 140kg mais bon [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] combien a ta monture et surtout depuis quand il y a eu une vidange d'huile de fourche,ensuite tu peux augmenter ton indice de viscosite d'huile de fourche(origine 10w20) puis reprendre les réglage usine,en précontrainte(le six pan en haut du tube) sur 1 c'est dur 8 c'est mou,en force amortissement (la petite vis en haut du tube)1 c'est mou 4 c'est dur.
perso je suis a 4 en precontrainte et 2 en force d'amortissement plus un indice de viscosité au dessus [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
phil'77
Galerie de phil'77
Message par phil'77 »
Salut...!
En fait, sur la 11 de type D, j' ai pour habitude de régler la précontrainte des ressorts en laissant apparaitre 3-4 traits visibles, et pour le réglage de la petite vis de détente (supérieure ), je la met sur le 2éme cran...
Tu n' as pas à te demander ou en est ton réglage, dés l' instant que tes 2 tubes sont réglés de la même façon, et tes vis sup comportent 4 crans, et à la fin du 4éme cran, tu repars au 1er, et ainsi de suite....Mais il faut y aller molo quand-même car il y a des joints...
Il me semble d' ailleurs que j' ai dû régler la fourche à Rulian comme cela, mes 2 derniéres 11 l' étaient ainsi également...
Mais comme dit Fred, si malgré ta fourche réglée ainsi, elle reste trop molle, fait un servicing complet ( remplacement de ton huile ), c' est pas compliqué à faire si tu as les bons outils ( n' est-ce pas Rulian... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] )
Et suivant ton kilométrage, n' hésites pas à faire tes joints spis par la même occasion...
Voilà mon avis sur ton petit probléme...Malgré ton poids, ne cherches pas à la rendre trop dûre , car tu auras trop de " rebond "..
FRED
Galerie de FRED
Message par FRED »
phil'77 a écrit :Salut...!
et la pression hauteur phil?toujours après un servicing je sors
michel
Galerie de michel
la précontrainte ne sert pas à durcir la fourche mais à régler la course morte de la fourche.
la compression sert à régler la force qu'il faut pour enfoncer la fourche jusqu'à la valeur d'enfoncement donné via la précontrainte.
la détente est à régler en fonction de la compression et est la force de rebond de la fourche.
phil'77 a écrit :Il me semble d' ailleurs que j' ai dû régler la fourche à Rulian comme cela, mes 2 derniéres 11 l' étaient ainsi également...
exactement et c'est vraiment parfait, très bon feeling de l'avant et avec une huile plus visqueuse la fourche est moins molle
et je fais déjà +100Kg même si ça diminue en ce moment
phil'77 a écrit :Mais comme dit Fred, si malgré ta fourche réglée ainsi, elle reste trop molle, fait un servicing complet ( remplacement de ton huile ), c' est pas compliqué à faire si tu as les bons outils ( n' est-ce pas Rulian... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] )
oui quand on a les bons outils ça sert...merci encore Phil t'es un chef on te le redira jamais assez!!
titi88120
Galerie de titi88120
Message par titi88120 »
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Faut ptete aussi penser au poids du conducteur!!
Plus beau que ZZR==>> IMPOSSIBLE^^
ca c'est du deterrage..................... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
diablo262
Galerie de diablo262
Message par diablo262 »
zzr 61 a écrit :ca c'est du deterrage..................... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Ben oui faut bien hihihi [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mcpoulet
Moto : 1100 zzr, 1993, noir mat,zxt10D
Kilométrage : 96000
Galerie de mcpoulet
Re: reglage fourche 1100zzr
Message par mcpoulet »
Salut, j'ai un petit soucis pour la vidange de ma fourche sur 1100 zzr type D, donc dans la rmt ils précisent 465+/- 4 cm3, on est d'accord que l'on parle normalement de millilitre? page 155 rmt
Car pour le model C en page 76 il disent bien 458+/- 4ml
Je pense bien que la réponse est évidente mais quand en page 90 le jeux aux soupapes ils ont inverser le contrôle par rapport
aux repères in et ex alors que même la photo le confirme, je commence a avoir des doutes sur les infos que recèles les rmt.
dans les tutos de vidange de fourche, on indique les différences entre les fourches de C et de D
tuto D
tuto C
oui c'est bien des millimétres les mesure et tubes à vide enfoncés à fond
Tu m'as mis le doute pendant quelques instant puis la révélation :
1000cm3 =1litre = 1000ml.
On est au moins sauvé sur les unités.
Pour les valeurs, c'est la roulette russe et il vaut mieux les valeurs du manuel d'atelier.
mcpoulet
Kilométrage : 96000
Galerie de mcpoulet
merci les gars, reste plus qu'à me faire l'outil pour démonter la tige d'amortisseur
PhilCQL
Moto : 1100 ZZR 1999 noire
Kilométrage : 49500
Galerie de PhilCQL
reglage fourche 1100 qui rebondit trop
Message par PhilCQL »
Bonjour, sur mon ZZ de 99, j'ai la fourche qui rebondit un peu trop a mon gout sur les bosses, la compression me parait normale elle, mais quand je suis sur l'angle ou en courbes et qu'il y a des bosses, je sens l'avant qui rebondit un peu trop à mon gout. Vous savez comment régler ça ? si ça peut m'éviter de passer 3h à parcourir des docs...merci :)
Après vérif rapide, il s'agirait de la petit vis de 'détente' située en haut des tubes de fourches ? faut il visser ? devisser ?
guinome
Adhérent ZZR-Leclub : 221
Galerie de guinome
Message par guinome »
On visse dans le sens horaire avec 4 positions de réglage pour la force d'amortissement, tu repaires la position que tu as actuellement et ensuite tu cherches le point de départ ( repère 0 sur mon dessin).
Après comparaison avec ton repaire fait initialement tu peux savoir quel réglage tu as et si tes deux fourches sont réglées de la même façon. En partent de 0, tu passes sur le cran des trois réglages par 1/6 de tour et ensuite plus rien sur 1/2 tour te retrouver au point de départ.
Bonne recherche et bon réglage !! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
