Salut à tous,
j'ouvre ce post pour mes diverses questions sur le 1100 type D que je remets en route
carburation, avec la ligne d'origine, vous mettez combien en richesse d'air ?
j'ai essayé a 2 tours et demi, elle demarre mais fume un peu
j'ai cru voir sur le forum que c'etait 1 tours 3 quarts
j'ai fait ce réglage et elle ne démarre plus avec des déflagrations a l'échappement
donc vous mettez combien avec le 4 en 2 d'origine ?
remise en route de mon type D
decdec
- Moto : Absolu et zzr type D
- Galerie de decdec
Brûle ta gomme, pas ton âme ......(MD)
depuis que je roule en Tomcat, les flics ne me reprochent pas de rouler trop vite mais seulement de voler trop bas ............
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
Re: remise en route de mon type D
Chaque moto même identique va avoir des réglages différents, il faut te fier à tes oreilles et bien sur richesse moteur chaud
Pars sur une base par exemple 2 tours et tu affines carburateur par carburateur
decdec
- Galerie de decdec
le truc, c'est que je n'ai pas de tournevis adapté à la richesse d'air et je dois tout démonter a chaques fois ..... c'est galère
je trouvais que ça faisait peut 1 tour 3 quart
le premier essai, j'etait parti sur la base du tomcat qui est a 2 tours et demi
démarrage nickel mais un peu de fumée au coup de gaz
salut,
pour la richesse, on demonte tous je crois.
quand a la fumée, si cela fait longtemps qu'elle n'a pas tournée, tu peux avoir des causes plus profondes : segmentation ou queues de soupapes.
ne soit pas trop pressé, si avec 2 et demi cela tournais rond et onctueux, fais quelques dizianes de bornes comme cela puis verifies a nouveau
- titifj
- Galerie de titifj
Va sur le lien
https://www.louis-moto.fr/artikel/craft ... =387931371" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai pris le même c'est de bonne qualité et pas cher si tu regardes ailleurs et tu t'embêteras beaucoup moins
- Vroum
- Moto : 1200 ZZR 2003 noir
- Galerie de Vroum
Pour la fumée, carrément d'accordB'Lial a écrit :salut,
decdec
- Galerie de decdec
je suis toujours après ma carburation
actuellement, je suis a 2 tours de richesse
elle tourne nickel sur toutes les plages de régime
par contre, elle pue grave au niveau des gaz et lègère fumée quand je suis très haut dans les tours
- phil 56
- 1400 Site Admin
- Adhérent ZZR-Leclub : 123
- Moto : zzr 140 et 1100
- Kilométrage : 133000
- Galerie de phil 56
a 2 tours c'est le reglage prevu dans les rtm
ça pue et ça fume un peu ,pas trop grave nous on connait ça lors des balades
