Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai envie de dire c'est normal, je suis un véritable fantôme sur ce forum. Mais parfois les morts reviennent à la vie et c'est le cas aujourd'hui pour moi.. Ma présentation ici si jamais ... : viewtopic.php?t=27858.
Bref', je reviens vers vous car après un (beaucoup trop) long hivernage j'ai redémarré ma belle pour faire un petit trajet. J'ai terminé avec la dépanneuse qui m'a gentillement ramené chez moi après mon premier dépassement. Les symptômes : la moto s'est mise à brouter très fort à la première accélération sérieuse, jusqu'à caler en roulant (comme si elle arrivait plus à faire venir le carburant). Faut dire que j'accumulais les soucis dessus ; une batterie quasiment à plat, le variateur qui fait des siennes (traces de chaud sur le connecteur (classique) et variation d'intensité lumineuse visible en fonction du régime moteur). Je vous assure que mon robinet n'était pas sur off
Je me dis que j'ai un peu trop tiré sur la corde et je me lance dans une révision comme j'aurai déjà dû le faire il y a quelques années.
Mon problème : En accédant à l'une de mes bougies, l'antiparasite m'est resté en deux morceaux; je m'explique; la connexion électrique s'est désolidarisée presque plus facilement que je n'ai retiré l'antiparasite. Est-ce normal ?
J'en appelle à votre connaissance en mécanique certes de base mais j'ai franchement un doute sur la manière dont il faut connecter cet antiparasite avec son câble électrique.
Si je peux décrire ce que je vois, on dirait une sorte de vis à bois qui doit venir en contact avec deux pauvres fils qui se battent en duel. Chaud quand on songe au courant qui doit passer là dedans pour générer l'étincelle nan ?
Mes "2" bouts de fils en combat acharné :
Le côté "connexion électrique" et "vis à bois" :
Comment fait-on une connection propre de ces deux élements svp ?
Comme dit je pense que c'est une question plutôt basique mais je suis interloqué sur le fait qu'on utilise pas un vrai connecteur qui verrouille bien la prise ?!
PS : oui c'est la première fois que je change mes bougies .. :) Faut bien une première fois à tout non ? :)
Merci d'avance,
AymBa
